Juno Backofen  2536 HS DUO 2536E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter dreht nicht
Serverzeit: 20 12 2025  20:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Juno 2536 HS DUO 2536E --- Lüfter dreht nicht
Suche nach Backofen Juno
BID = 846731
Fde68
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter dreht nicht
Hersteller : Juno 2536
Gerätetyp : HS DUO 2536E
S - Nummer : 32339561
Typenschild Zeile 2 : PNC 940 318 019
Der o.g. Juno Ofen will nicht mehr per Umluft. das heisst, die Spirale heizt - der Lüfter dreht sich aber nicht.
Auch, wenn ich ihn mal mit einem Schraubendreher anstosse, mekrt man, dass er nicht leichtgängig ist.
Habe vor längerer Zeit schon mal mit Sprühöl hantiert - das ging ja auch ne Weile gut. Aber jetzt sollte wohl ein neuer rein.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welches Ersatzteil da zu bestellen wäre und zumindest grundsätzliche Hinweise, wie ich ihn tausche. Zumindest, von wo aus ich anfange -denn vom Backraumaus bekomme ich den ja sicher nicht raus, oder? Rückseite?
Den Rest bekomme ich hin.
Danke für jeden Tipp
Gruss
Fde
BID = 846761
derhammer
Ofen muß raus Rückwand runter. Vorher aber das Lüfterrad entfernen. Lüfter wird nur mit Welle nach hinten entfernt.
BID = 847193
Fde68
Danke, das wird dann klappen.
Muss ich nur noch raus bekommen, woher ich so einen Motor bekomme.
FDE
BID = 847285
derhammer
Von AEG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187848904   Heute : 18328    Gestern : 15830    Online : 290        20.12.2025    20:37
